1 августа 2013
Трассоискатель RIDGID SeekTech SR-20 и Трассоискатель RIDGID SeekTech SR-60 - преимущество в поиске!
Компания ПрофТехСнаб предлагает - Трассоискатель Ridgid: идеальное оборудование изобретенное для поиска инженерных систем, трубопроводов, газопроводов и теплотрасс!
В современных мегаполисах, при полной или точечной застройке инженеры задаются вопросами: - как найти трубу, как найти трубу под землей или как найти водопроводную трубу?  Потому, как при возведение новых объектов капитального строительства, если сети коммуникаций находятся в достаточно стесненных условиях,  может нарушиться целостность инженерных систем, что негативно скажется на результатах таких как, нарушение строительных норм и правил, несвоевременная разработка технических заданий, нарушение подачи коммунального или энергетического ресурса потребителям, материальная ответственность перед владельцем данной подземной инженерной трассы или системы полностью, соответственно - вынужденное замедление темпов строительства, срыв сдачи обьектов в эксплуатацию. Трассоискатель RIDGID SeekTech SR-20 и Трассоискатель RIDGID SeekTech SR-60 рекомендуется многими инженерами для эксплуатации при выполнении различных видов работ, связанных с выявлением коммуникаций, инженерных сетей, протянутых подземным способом или сокрытых в фундаментах и конструкциях дома. Пользуясь трассоискателями, есть возможность выяснить точное месторасположение трассы, схему прокладки, глубину залегания, а также и другие важные параметры коммуникаций. Как найти трубу под землей? - Только трассоискатель Ridgid в состоянии предупредить нахождение трассы и обнаружить трубопровод. Также трассоискатель необходим в поиске силовых электрокабелей, слаботочных сетей, и зон их повреждений. Данное строительное оборудование применяется в коммунальной, жилищно-эксплуатационной, строительной, геологоразведочной, телекоммуникационной и энергетической сферах.
Все трассоискатели, а особенно трассоискатель Ridgid SR-60 который можно назвать современным и особенным благодаря использованию встроенных направляющих стрелок, многонаправленных высокочувствительных антенн и многофункционального жидкокристаллического экрана. Задействуя подобный аппарат для активного и пассивного поиска сети и нахождения камеры с генератором сигналов, возможно обнаружение зонда на кабеле или неметаллической трубе, а так же и как найти водопроводную трубу. Стандартный комплект трассоскателя Ridgid R-20 включает в себя: трассоискатель Ridgid SR-20, инструкция по применению аппарата, держатель стойки и маркеры,  обучающий видеокурс по правильному использованию оборудования, четыре щелочных элемента питания, компактный и удобный переносной кейс.
Обширным спектром применения обладают специальные промышленные методы обследования инженерных систем, а именно телеинспекция и видеодиагностика трасс, канализации и самих инженерных систем. С данным трассоискатем Ridgid можно довольно эффективно и быстро отыскать все замыкания, трещины, свищи, деформированные участки трубопроводов, утечки, места заторов, разрушение оболочки трассы и прочие подземные неисправности в инженерных системах трассы. Телеинспекция скважин - это один из основных  методов обследования, который помогает не только выявить причину неисправности, но и подобрать в кратчайшие сроки нужное техническое решение для предотвращения или устранения поломки.
Купить Трассоискатель RIDGID SeekTech SR-20 и Трассоискатель RIDGID SeekTech SR-60 , а так же получить квалифицированную помощь в обслуживании и эксплуатации можно у официального диллера - ПрофТехСнаб. http://tool-tech.ru/
ПрофТехСнаб - продажа профессионального строительного инструмента, оборудования и техники для строительных и ремонтных работ. Звоните по телефону +7 (495) 777-17-71. Бесплатная доставка при заказе от 5 000 руб.
 http://tool-tech.ru/catalog/poisk-truboprovodov
Источник: http://tool-tech.ru
